- Gracias recibidas: 242
MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT 1007
- fytopoker
- Invitado
15 años 1 mes antes #12258
por fytopoker
MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT 1007 Publicado por fytopoker
TENGO PROBLEMAS EN EL MOTOR DE ARRANQUE DE UN PEUGEOT 1007.¿DONDE ESTA Y COMO LO PUEDO DESMONTAR?. GRACIAS
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 1 mes antes #12270
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT 1007
el arranque esta alojado entre el bloke y su otra ounta esta insertada dentro de la caja de cambios, encaja con el volante, puede estar en dos lugares bajo el multiple de admision o bajo el multiple de escape. llevan dos o tres pernos y dos o tres cables, recuerda desconectar la bateria antes y hojo que en peugeot puede pasar que al desconectar la bateria se encienda la luz del airback no te asustes si esto pasa.
