- Gracias recibidas: 242
ayuda con hyundai verna gl 1.5 de mexico
- chamakote
- Invitado
15 años 2 meses antes #12166
por chamakote
ayuda con hyundai verna gl 1.5 de mexico Publicado por chamakote
hola,soy de mexico tengo un verna 2005 1.5 gl, y estoy teniendo un problemita a ver si ustedes saben del caso y me puedes ayudar, resulta que hoy por la mañana al arrancar mi verna despues de toda la noche apagado, al carro le suenan los buzos, es cuestion de 5 segundos mas o menos, como que tardan en cargar, tengo la duda de que algun buzo esta malo o la bomba de aceite esta perdiendo potencia? o simplemente esta sucio el aceite? aunque tiene tres meses que lo cambie, gracias por su ayuda
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 2 meses antes #12176
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con hyundai verna gl 1.5 de mexico
puede estar descargandoce los taquis es normal los cambias y ya, pero como son un poco caro anda hasta que no te de mas y lo arreglas.
- yozuva
15 años 1 mes antes #12195
por yozuva
Respuesta de yozuva sobre el tema ayuda con hyundai verna gl 1.5 de mexico
hola; en algunos casos esto se corrige utilizando una viscosidad de aceite mas baja. si usualmente es 20w50; puedes remplazarlo por un 15w40 o 15w50, ademas ten presente si no existen sedimentos en el interior del motor; esto se corrige realizando un fluchin o lavado interno de motor con productos especificos para este caso; sin embargo yo lo he realizado con una pinta de a.c.p.m o diesel, en el momento de realizar el cambio de aceite. se aplica por la tapa de llenado, se deja funcionar el motor aprox. 15 minutos, y despues se drena el aceite, remplazas el filtro de aceite y colocas todo nuevo.
buena suerte
buena suerte
