Ayuda por favor
- Pitman0921
- Invitado
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #12145
por Pitman0921
Ayuda por favor Publicado por Pitman0921
Señores, tengo un problema con un dodge neon 1996 ya que no puede encender, si da marcha pero no arranca, ya checamos el arnes (cableado) tal vez hubo un problema porque se cambió el mismo.
El vehículo se apagó de la nada, y ya se checaron los sensores de posición (ambos)
Pudieran mandarme el diagrama eléctrico para volver a conectar los cables??
Saludos y si me pueden aconsejar algo mucho mejor, ya que me urge que quede mi carro
Gracias
Es un dodge neon 1996, árbol sencillo, 2.0 automático
Gracias
Última Edición: 15 años 2 meses antes por Pitman0921. Razón: Faltaron datos
- laciencia72
15 años 1 mes antes #12284
por laciencia72
Respuesta de laciencia72 sobre el tema Ayuda por favor
Hola amigo, existen muchas razones para que tu carro presente esa falla, lo mas comun al cambiarle el ramal es que hayan confundido los conectores de la bobina y el sensor de levas, esto ocasiona un corto en el pcm, otra razon es que el voltaje de trabajo de los sensores (8 volt) este en corto, puedes intentar desconectar el sensor de distancia, es el que va en la tranmision cerca de la pared de fuego, espero que esto te sirva de algo. mi correo es loistan72@hotmail.com...
