Alternador ford bronco 2
15 años 2 meses antes #12092 por jogma
Alternador ford bronco 2 Publicado por jogma
Alguien sabe cuales son las pruebas que se le hacen al alternador de una ford bronco 2, me da 13.4 volts de salida pero noi es suficiente para mantener cargada la bateria despues de un uso de mas de media hora si apago la camioneta despues de un par de minutos la quiero encender se hecha la bateria y no tiene fuerza para el arranque.
15 años 2 meses antes #12102 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Alternador ford bronco 2
esa carga de alternador es suficiente para cargar la bateria, el problema puede radicar en la bateria misma, pon un tester en la bateria y pide a alguien que te de contacto y star si la bateria baja a menos de 11 o 10 volts se concidera mala, si no lo hace el problema puede ser el arranque.
