cómo cambiar el bombin decontacto de una kangoo?
  • ate1971
  • Avatar de ate1971 Autor del tema
15 años 2 meses antes #12088 por ate1971
Necesito ayuda para cambiar el bombin de contacto de mi renault kangoo. No soy mecanico y no tengo un duro. Puedo hacerlo solo o es muy complicado? Tengo el manual de mecánico pero no encuentro la parte donde me diga como extraer el bombín y cambiarlo. Muchas gracias, espero alguien caritativo me pueda ayudar.
15 años 2 meses antes #12101 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cómo cambiar el bombin decontacto de una kangoo?
deves desmontar la parteinferior donde va el volante , luego la parte superior, pero hojo para sacar la chapa completa debes sacar 4 pernos de anclaje el problema es que solo dos de estos tienen cabesa y lo otros estan lisos deveras sincelar o con un dremel hacer una linea para sacarlos con un destornillador de paleta, pero hojo tu llave es codificada? si es asi el problema aumenta.
