Problemas con caja Ram 1500 año 96
- augusto2.0
- Invitado
15 años 3 meses antes #11748
por augusto2.0
Problemas con caja Ram 1500 año 96 Publicado por augusto2.0
Hola, compre una Ram 1500 con motor 5.2, cuando la acelero se bajan los cambios y queda en alta sin pasar a los cambios siguientes, tratandola suavecito funciona bien pero si se le exije se vuelve loca y se revoluciona al maximo.
Espero sus consejos y ayuda
- laciencia72
15 años 1 mes antes #12287
por laciencia72
Respuesta de laciencia72 sobre el tema Problemas con caja Ram 1500 año 96
Amigo debes tener probleas con el gobernador de presion, en esta caja es elctronico, debes cambiar el solenoide gaobernador y el sensor de presion en conjunto, debes tener cuidado por que en algunas ocasiones es el cuerpo de valvulas el del problema.
- augusto2.0
- Invitado
15 años 1 mes antes #12295
por augusto2.0
Respuesta de augusto2.0 sobre el tema Problemas con caja Ram 1500 año 96
Gracias, en cuato lo revise te comento para compartir la experiencia y aportar con detalles del tema.
