- Gracias recibidas: 242
problemas con Meriva poner a tiempo
- MANY69
- Invitado
15 años 3 meses antes #11644
por MANY69
problemas con Meriva poner a tiempo Publicado por MANY69
hola tengo problemas con una Meriva 2008 su motor tiene doble arbol de levas, tubo un calentamiento y fue necesario cambiar el empaque de la cabeza, al armar el motor cabecea en baja sus revoluciones no pasan de 700 ya cuando se acelera la maquina empareja pero al bajar velocidad no se apaga pero empieza a cabecear el motor, me dicen que esta fuera de tiempo, me odrian ayudar. Gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 3 meses antes #11658
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con Meriva poner a tiempo
como te ayudamos? que es lo que necesitas? si es la puesta a punto danos los datos completos del auto, cilindrada, modelo marca año y eso vale.
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
15 años 3 meses antes #11663
por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema problemas con Meriva poner a tiempo
si lo que dice mi buen kikemec, dependiendo el pais puede ser la valvula iac o el cuerpo de aceleracion no maneja chicote pa acelerar es un tps electronico con sensor en el pedal, pa no aser el cuento grande se reprograma el ralenti con un scaner saludos
