- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- VW Gol 2000 vibra direccion aun en baja velocidad
- Balder
- Invitado
tengo un VW gol del 2000, hace como 4 meses cambie palieres (derecho e izquierdo) en un taller de supuesto reconocimiento y me gaste una buena suma, con el tiempo empezo a acentuarse un ruido que inicialmente era imperceptible, el cual se volvia algo agudo a medida que aceleraba, llegue a manejar incluso hasta 180 Km/hra sin problemas, excepto claro de un leve zumbido,
hace unos dias, enciendo el carro, pongo primera, segunda y el volante empezo a moverse solo, llene de aire las llantas delanteras y se atenuo un poco, luego calibre la presion y el problema se volvio mucho mas notorio, a 10km/hra el volante como dije se movia de un lado a otro
cual es la causa de esta vibracion del volante, es un problema con la direccion, (cabe indicar que el carro me esta jalando ligeramente hacia la derecha) o talvez tenga problemas con la rotula o el terminal, algunos hablan del embocinado
aprecio su gentil comentario
- kikemec
- Moderator
- smap
- Moruca
- tubaro
- Invitado
Rodamientos en mal estado.
desequilibrio en las ruedas por el uso o cambio de posicion.
y creo que las vibraciones a baja velocidad con un leve ruido cuando giras hacia un lado puede ser el eje del cardan que manda la trasmision a la rueda.
espero que te sirba de algo.
- Balder
- Invitado
