Fallo sistema antipolución Peugeot 307 SW
- caballoloco
15 años 3 meses antes #11550
por caballoloco
Fallo sistema antipolución Peugeot 307 SW Publicado por caballoloco
Muy buenos dias a todos,
Tengo un problema con mi Peugeot 307 SW, hace unos dias se encendió la alarma de "Fallo sistema antipolución".
Según he leido en otros casos cuando esto sucede el coche no pasa de 2500 vueltas, pero en el mio no parece haber perdido potencia y si pasa de 3000 vueltas.
Le puse a unas 4000 durante 20 minutos por ver si de esa forma se quitaba el aviso, sin notar nada anomalo en el mismo, pero ni por esas.
¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando?
Muchas gravias por vuestra ayuda.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 3 meses antes #11561
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallo sistema antipolución Peugeot 307 SW
caballoloco lo mejor es hacer un scaner asi no cambias piesas por cambiarlas, ese aviso te informa de algun problema en el sistema de inyeccion o cualquiera de sus componentes que no son pocos, yo acabo de reparar uno con corriente fujitiva en un cilindro, el lunes repare otro por el sensor de oxigeno, y el aviso es el mismo.
- elivaaan
- Invitado
15 años 3 meses antes #11592
por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema Fallo sistema antipolución Peugeot 307 SW
y a mi me ha tocado otro por el sensor de posicion de la geometria del turbo.asique metele la makina que sino...
- mzapatera
- Invitado
15 años 1 mes antes #12767
por mzapatera
Respuesta de mzapatera sobre el tema Fallo sistema antipolución Peugeot 307 SW
Hola a todos, tengo otro 307 sw 1.6 y me da desde el primer año el aviso de polución, trás llevarle reiteradamente al taller no me dan solución ni con la máquina. La verdad que me está saliendo bastante malo, cambio de bombillas cada mes, a los 100.000 km cambio de embrague y de radiador. Teniendo en cuenta que los kilómetros realizados se han hecho en autovía a velocidades y conducción normal. Cuando me ambiaron el radiador pusieron uno más delgado, ya que al parecer la casa los había cambiado por dar problemas los anteriores. Y para colmo ahora ha salido un ruido en la distribución. Gracias
