TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
- makeman
- Invitado
15 años 1 mes antes #12920
por makeman
Respuesta de makeman sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
ola!! tube un problema con mi alfa 156 1.9 jtd del 99.
conducia tan tranquilo cuiando el embrague comenzo a estar suelto,
las marchas entraban pero devia forzarlas un poko.
bueno, purge el embrague y le cambie el bombin, ahora, el pedal a recuperado su tension normal, pero no desembraga y no entra ni una solo marcha...
si alguien le a ocurrido algun caso similar y save donde puede estar la causa, que me ayude xfavor... tambien me sirve el manual de taller, pero no consigo encontrarlo completo...
y x ultimo, querria saver que pasos ay que seguir para demontar el ambrague del coche...(si es necesario desmontar motor o no...)
gracias a todos los que mostrais interes por ayudar en este foro...
El tema ha sido cerrado.
- tonigtv
- Junior Boarder
15 años 1 mes antes #12921
por tonigtv
Respuesta de tonigtv sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
seguro que tienes la tension normal en el pedal, yo diria que tienes que cambiar la bomba no el bombin y purgarlo bien
- endera1
- Invitado
15 años 1 mes antes #12956
por endera1
Respuesta de endera1 sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
hermano te puedo decir que carro es un siena HL 1.6 SP esto ayuda en algo?
- endera1
- Invitado
15 años 1 mes antes #12957
por endera1
hermano se me olvidaba decirte el carro es a gasolina pero no te sabria decir si es turbo te reitero lo de que es siena HL 1.6 SP SI ME PUEDES ENVIAR UNAS FOTOS PARA YO IDENTIFICAR LAS MARCAS DE LA CORREA Y LA DE LAS POLEAS TE LO AGRADESCO HERMANO GRACIAS
- makeman
- Invitado
15 años 1 mes antes #12958
por makeman
perdon, se me avia olbidao decir q tambien le cambie la bomba!
el problema persiste!ta tengo casi el embrage fuera, lo desmontare aver si averiguo k le pasa!
agradezco tola la iformacion
Dew
Dew
