- Gracias recibidas: 9
chrysler neon aceite en el agua
- lusen
- Invitado
- megabeat_1
- Moderator
De todas formas, puedes comprobar si es culata haciendo lo siguiente:
1º Aflojar el tapón del vaso de expansión con el motor frío para que pierda la presión y a continuación rellenar si es necesario y reapretar.
2º Arrancarlo y dejarlo a ralentí hasta que salte el electroventilador, si con el motor caliente notas que los manguitos de agua están duros "como la polla de un burro" y que el agua ha bajado de nivel malo...
No sé si el Neon lleva enfriador de aceite, pero de todas formas es fácil localizarlo pues suelen estar en el bloque de motor atornillados en un costado o bien roscados en el cuerpo del filtro entre el bloque y el filtro.
Espero haberte servido de ayuda.
- traller
- Invitado
y lo mas razonable, si es que quieres seguir disfrutando de tu neon, es que con ese tipo de averia no dudes en pasar por un taller antes de que le hagas mas daño del que ya me cuentas.
doctor, doctor ¿usted cree que perdere el ojo?
- pues no lo se chico, yo te lo puse en el bolsillo.
- palicio2
- Invitado
Hola, tengo un pequeñito gran problema con mi chrysler neon, se pasa el aceite al agua, no se si es de la culata, junta culata o si llevan intercambiador. si hay alguien que me pudiera decir de que puede ser se lo agradeceria mucho.
- jordijct
Tienen un mal endemico con la junta de culata en los pasos de aceite, y no tiene solucion.
Se parchea mas o menos pero todos los motores del Neon tienen este problema.
El montaje y desmontaje de la cualta de este modelo es bastante complejo; hay que desmontar medio motor para quitar la culata.
Mal coche, muy problematico. Qitatelo de encima cuando puedas.
