opel corsa, 1995
15 años 4 meses antes #11033 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema opel corsa, 1995
Gracias por mantenernos informado, entiendo perfectamente que te hubiese gustado resolverel problema. Saludos y felices fistas desde Mëxico.
  • carzolaf
  • Avatar de carzolaf
15 años 1 semana antes #13481 por carzolaf
Respuesta de carzolaf sobre el tema opel corsa, 1995
hola foristas aca les precento un problema con un opel corsa año 1994, motor español doble eje de levas, y motor 1.6 gsi, el sistema de inyeccion de este vehiculo es un multitec s 94, multipunto, la unidad de mando o ecu es 16163479, y el codigo del fabricante es sl, el problema es el siguiente este vehiculo no arrancaba para nada, le ise un arreglo en cigueñal con el chavetero perdia el punto aora no enciende para nada nesecito saver el nombre de cada pin del ecu para revisar el cableado y si alguien save algo para echarlo andar .no da chispa no ay chispa sera algun sensor de cigueñal si alguien sabe algo ayudenme este es mi correo carzolaf@gmail.com o algun manual de taller
  • jucagope
  • Avatar de jucagope
14 años 10 meses antes #14711 por jucagope
Respuesta de jucagope sobre el tema opel corsa, 1995
me gustaria si has conseguido algun manual de la parte electrica o electronica del corsa de indiques donde encontrarlo, tengo tambien problemas con el encendido
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
