bomba de gasoil se desceba
- foferno
15 años 5 meses antes #10687
por foferno
bomba de gasoil se desceba Publicado por foferno
Hola, paso a comentaros este problema , de una furgoneta Peugeot boxer ,cuando esta un par de dias sin arrancar al darle al arranque se oyen como burbujas en el deposito y le tengo que sangrar con el pulsador del filtro de gasoil cuesta bastante como 1/2 h una vez la consigo arrancar ya funciona bien hasta que vuelve a estar sin arrancar un tiempo prolongado.La he llebado varias veces al taller pero no consigen encontrar el fallo , tambien quiero peguntar si algien sabe si en la tuberia de aspiracion de el dposito dentro del deposito lleba algun antiretorno.
gracias .
gracias .
- CARLOS LOPEZ
- Gracias recibidas: 1
15 años 5 meses antes #10694
por CARLOS LOPEZ
Respuesta de CARLOS LOPEZ sobre el tema bomba de gasoil se desceba
BUEN DIA SALUDOS, DEBES REVISAR LAS CONECCIONES QUE ESTEN EN BUEN ESTADO Y VERIFICAR QUE ESTEN APRETADAS REVISA LOS FILTROS QUE ESTEN BIEN APRETADOS, REVISA LA VALVULA DE RETORNO DE LA BOMBA PUEDE QUE ESTE ABIERTA Y DESCARGA LA BOMBA VERIFICA QUE NO HALLA ENTRADAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- foferno
15 años 5 meses antes #10744
por foferno
Respuesta de foferno sobre el tema bomba de gasoil se desceba
Gracias por contestarme ,pero despues de revisar tuberias filtro ,porta filtro y no encontar nada que pudiera ser la causa he decicido desmontar la bomba inyectora y llebarla a un taller delphi para que la revisen y la taren. Ya contare como queda.
Gracias.
Gracias.
