- Gracias recibidas: 242
problema para encender chrysler neon 2000
- humbertovelasquez
- Invitado
15 años 5 meses antes #10623
por humbertovelasquez
problema para encender chrysler neon 2000 Publicado por humbertovelasquez
el carro se quedo sin gasolina, le di arranque 2 veces y nada, luego se lleno el tanque, y volvi a darle arranque y nada, porel acordeon le eche gasolina y arranco pero no se manfuvo, purgue la flauta y sale gasolina, pregunta como puedo descartar que la bomba de la gasolina este dañada, y cuanto voltaje debe tener la bomba de gasolina y que presion de gasolina debe permanecer en la flauta de los inyectores
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 5 meses antes #10633
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema para encender chrysler neon 2000
amigo mira te recomiendo que antes que sigas haciendo cosas purges o sangres la bomba en chrysler suele ocurrir que al no purgar la bomba no parten y no parten , debes sacarla, cargarla y ponerlo, luego con otra bateria le das corriente directa a la bomba hasta que comience a arrojar un chorro continuo y fuerte luego pones las mangues y le das cuando tienda a correr lo aceleras y lo masntienes un mometo.
- armin90
- Invitado
15 años 5 meses antes #10727
por armin90
Respuesta de armin90 sobre el tema problema para encender chrysler neon 2000
hola amigo lo mismo me paso kon un shadow lo k sucede es k el vaso de la bomba de gasolina sigue vacia asi k lo k te recomiendo es sakar la bomba comprobar kon una bateria k funcione la bomba y k dè de 30 a 45 libras de presion si funciono afuera la bomba no debe xk fallar adentro.
asi k al montarla solo kompruba k el vaso de la bomba este lleno para k empieza a jalar gasolina desde el primer momento k le des arranke
