ralenti inestable
- cannabis21
18 años 2 meses antes #1047
por cannabis21
ralenti inestable Publicado por cannabis21
hola
tengo un hyundai accent 96 1.5, el cual tiene varios sintomas empezando porque el ralenti es inestable o sea tirita mucho, ademas en la marcha cuando acelero repentinamente se chupa un poco, no se si tendra q ver con el ralenti inestable pero esos son los sintomas, haber si me echan una ayudadita...
gracias
gracias
- joker911
- Invitado
18 años 2 meses antes #1053
por joker911
Respuesta de joker911 sobre el tema ralenti inestable
buenas que qieres decir con se chupa el motor?
que ace como que se aoga al acelerarle a fondo derepente?
si es eso y el ralenti es que esta bajo, mirale el filtro del aire que lo tendras como un dios, y te lo ace por falta de aire, si se lo qitas con el motor en marcha y es eso le notaras que te ganara revoluciones.
si no podria ser de que tengas cualqier tubo de la admision picado, para comprobarlo te tocara desmontarlos y o bien meterles una bombilla
dentro y estirar los fuelles
si no podria ser que la valvula de ralenti estubiera estropeada
o el caudalimetro
pero las ultimas opciones de la valvula de relenti y el caudalimetro se miran con la maquina
espero que te sirva de algo
un saludo
o el caudalimetro
un saludo
