Puertas opel corsa b
  • andromedada
  • Avatar de andromedada Autor del tema
15 años 5 meses antes #10462 por andromedada
Puertas opel corsa b Publicado por andromedada
Hola a todos.Mi problema es que hace unos dias no puedo abrir las puertas de mi opel corsa b del año 94.Se ha quedado conectado la alarma pero no se desactiva por lo que si fuerzo las puertas para abrirlas suena la alarma y el sistema antirrobo no me deja arrancar el motor.Alguien me puede decir si le ha ocurrido lo mismo.He cambiado el microchip de la puerta y sigue fallando.
  • chispy
  • Avatar de chispy
15 años 5 meses antes #10474 por chispy
Respuesta de chispy sobre el tema Puertas opel corsa b
para desactivarla deves buscar el rele de bloqueo de motor q puede estar conectado al sistema de arranque o encendidio o al sistema de alimentacion de combustible una vez k lo encuentres deves desconectar la alimentacion de la alarma y donde esta conectado el rele si es de 5 contactos deves buscar uno 4 normalmente cerrado por k el de 5 patas es el k tiene dos contactos los cuales uno se conecta al claxon y ala vez corta o bloquea el motor ojala sea de tu ayuda por k asino vas a tener k cambiar el sistema de alrma completo en un lugar especialisado
