- Gracias recibidas: 1
precalentadores seat ibiza
- leoperelllo
- Junior Boarder
15 años 6 meses antes #10449
por leoperelllo
precalentadores seat ibiza Publicado por leoperelllo
hola amigos tengo un problema con los calentadores de seat ibiza 96 1.9 d no andan los calentadores hasta despues de sacar un fusible y volver a colocarlo si a alguien le paso ayuda por favor.gracias
- ramon cuen
- Invitado
15 años 6 meses antes #10454
por ramon cuen
Respuesta de ramon cuen sobre el tema precalentadores seat ibiza
mira no se bien a que se refiera tu falla pero los precalentadores van al principio de la admision de aire y solo sirven para nivelar el aire y que tenga una temperatura adecuada para pasar a la camara de combustion
- mh_rx
- Junior Boarder
15 años 5 meses antes #10489
por mh_rx
Respuesta de mh_rx sobre el tema precalentadores seat ibiza
yo comprobaria primero si llega corriente a al cable de los calentadores tendra que llegar la tension de bateria, si llega pues tendras q desmontarlos y comprobarlos uno a uno, abiendo q donde llega el cable va la tension y la masa la coge por el contacto con la culata, al comprobarlos fuera veras si se ponen al rojo vivo estan bien si no hacen nada de nada cambialos.
un saludo.
un saludo.
