Problema Hyundai Getz CRDI 2008
- rafaelca
15 años 6 meses antes #10335
por rafaelca
Problema Hyundai Getz CRDI 2008 Publicado por rafaelca
Mi Hyundai Getz CRDI 2008 (64.000 km) ha empezado ha fallar durante el primer encendido, ya que parte por unos segundos y se detiene. La primera vez lo tuve que llevar en grua a un taller autorizado en donde me dijeron que era aire en el sistema de inyeccion y que no era frecuente. LLEVO CUATRO ENCENDIDAS MÁS Y LO MISMO. Las últimas tres veces he presionado una pera de goma que esta a la entrada del filtro de combustible y he logrado encenderlo, no se si sera lo correcto pero esa no es la idea de como debe funcionar. ¿Cuál podra ser el drama?
- budakezacar
- Junior Boarder
15 años 5 meses antes #10556
por budakezacar
Respuesta de budakezacar sobre el tema Problema Hyundai Getz CRDI 2008
hola el problema puede estar en el filtro de petroleo ó en el regulador de presion el cual esta en un extremo del tubo acumulador de presion esto tiene un micro filtro en la punta el cual se optruye y produse esa falla .Entra en la pagina grupo emagister.com te registras hay unos videos de los sistemas crdi) chao espero te ayude en tu problkema
