- Foro
- Mecánica en español
- Problemas con el encendido de la Yamaha XT225Serow
- caliche1960
15 años 6 meses antes #10285
por caliche1960
Problemas con el encendido de la Yamaha XT225Serow Publicado por caliche1960
Tengo una motocicleta Yamaha XT225 modelo 1994, recientemente se le quemó la bobina de induccion del encendido, por ser demasiado costosa la hice reconstruir pero no funcionó adecuadamente,la llevé a un taller diferente para que la reconstruyeran nuevamente pero quedó igual. La moto no estabiliza la marcha mínima, a veces se acelera sola a tan altas revoluciones que para poderle meter el cambio para arrancar es necesario apagarla, otras veces se pone muy apagadora.¿ Será que esta bobina no admite reconstruccion y es imprescindible reemplazarla por una nueva?, oserá que el CDI esta fallando tambien?, Por favor necesito una opinion, Gracias
- rene cepeda
15 años 6 meses antes #10286
por rene cepeda
Respuesta de rene cepeda sobre el tema Problemas con el encendido de la Yamaha XT225Serow
mira amigo creo que el problema no sea en la bobina mas bien lava bien el carburador y al chicler o tornillo del aire introducelo o enroscalo todo y luego te devuelves 3 vueltas completas estas motos trabajan con buen paso de aire te lo comento por que a mi me me paso lo mismo de hay cuando sincronizo un carburador de estas motos las dejo con ese paso de aire- espero te sirva me comentas
- caliche1960
15 años 6 meses antes #10319
por caliche1960
Respuesta de caliche1960 sobre el tema Problemas con el encendido de la Yamaha XT225Serow
Ok, amigo gracias lo voy a hacer y te cuento.
