- Foro
- Mecánica en español
- PROBLEMA CON CUADRO AUDI A4 1.9 TDI 115 CV AÑO 99
- joselu.1962
15 años 6 meses antes #10239
por joselu.1962
PROBLEMA CON CUADRO AUDI A4 1.9 TDI 115 CV AÑO 99 Publicado por joselu.1962
HOLA AMIGOS, TENGO UN FALLO COMO QUE FALSEA TODO EL CUADRO DEL AUDI A4 1.9 TDI 115 CV AÑO 1999, ESTO LO HACE SOLAMANTE EN FRIO CUANDO LA TEMPERATURA ES FRIA ESTA UN RATO FALLANDO Y LUEGO SE QUEDA BIEN, LAS AGUJAS SUBEN Y BAJAN, LAS LUCES DEL CUADRO SE APAGAN Y SE ENCIENDEN COMO SI HUBIERA UN FASEO DE UN CABLE- SI ALGUIEN SABE ALGO SOBRE ESTO, POR FAVOR AYUDA, GRACIAS DE ANTEMANO
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 6 meses antes #10271
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON CUADRO AUDI A4 1.9 TDI 115 CV AÑO 99
lo unico que puedes hacer es checar la corriente, o llevarlo a un electrico, pero al parecer no es nada grave, te recomiendo checar los tierras de motor quisas esten sueltas o hacen un mal contacto, PERO HOJO en peugeot le pasa lo mismo cuando la bateria esta en mal estado, ya que la mayoria de las tierras las saca directo de bateria. avisanos como vas.
