matiz 2000 con problemas
15 años 6 meses antes #10182 por JAIMEKENT
matiz 2000 con problemas Publicado por JAIMEKENT
HOLA A TODOS, HACE 2 SEMANA ME COMPRE UN DAEWOO MATIZ AÑO 2000 3 CILINDROS EL CUAL HACE 5 DIAS ME EMPEZO A DAR TIRONES Y SE ME ENCENDIO EL CKEC ENGINE EL CUAL NO SE ME HA APAGADO EL AUTO EMPEZO DE MAL EN PEOR NO MANTENIA EL RALENTI Y EN CADA ESQUINA SE ME DETIENE LE E CAMBIADO EL FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DE INYECTORES AL RIEL DE INYECCION LLEGA BUENA PRESION Y A LAS BUJIAS BUENA CHISPA.
QUE PODRA SER ESTOY SUPER APROBLEMADO PORFA SI ALGUIEN SABE PORFA AYUDENME.
SALUDOSSS
GRACIAS
15 años 6 meses antes #10197 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema matiz 2000 con problemas
amigo la forma mas facil y economica es haciendo un scanner, te ahorraras el cambiar cosas por cambiar, lo de los tironeos no solo es problema de inyeccion y el que se apague acusa un problema de aire falso o escases de este, puedes tener problemas con el tps eso produce jaloneos pero tambien lo hace el map y el maf, el relenti irregular puede ser el actuador iac o tierra de bateria o sensor de temperatura, por eso es recomendable checar con un scanner ese es mi consejo.
