- Gracias recibidas: 1
ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS
- boke15
15 años 6 meses antes #10048
por boke15
ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS Publicado por boke15
Hola Buenas tengo un modus, con 50.000kms 1.2 16v, resulta que el otro dia al arrancar se encendió el testigo del airbag y el ordenador dice que tiene esa anomalia,¿Alguien sabe alguna pauta a seguir para comprobar algun conexion defectuosa? o donde mirar antes de llevarlo a Renault,¿solo se borra el fallo con el ordenador de Reanult?
Gracias Saludos
Gracias Saludos
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 6 meses antes #10056
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS
mira por lo general esa anomalia aparece por apareser no es recomendable realizar pruebas si no tienes conocimientos ya que estas trabajando con explocivos lo mejor es solucionar el problema con un scanner, no necesariamente con el de la concesionaria ya que cualquier taller que tenga un scaner generico puede ayudarte yo tengo un spcmax y se que ese sirve asi es que otro tambien te ayudara, le pasa mucho a renault y peugeot que cuando cambias la bateria se enciende esa luz.
- miguelitro
15 años 6 meses antes #10180
por miguelitro
Respuesta de miguelitro sobre el tema ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS
Hola amiguete,,,,soy nuevo en este foro pero trabajo en renault.
Esa averia es bastante comun y suele ser del cable de los pretendores de los cinturones.
Has movido el asiento del conductor ultimamente??? si es asi, suele ser porque debajo de los railes del asiento pasa el cable a los pretensores de los cinturones y suele dañarse de mover el asiento. Comprueba que no este machacado el cable por ningun ditio
