TR Sensor Ford Escort 1998 México.
- Jk1980
12 años 4 meses antes #39439
por Jk1980
TR Sensor Ford Escort 1998 México. Publicado por Jk1980
Buen día. Tengo un Ford Escort que en México su modelo es 1998 transmisión automática 4 puertas, en USA me parece que es modelo 1997. El detalle es el sig: Me quebraron el TR Sensor y los cambios de la transmisión no los realiza correctamente. Conseguí la parte pero como los cables fueron cortados y puenteados para que funcionara "improvisadamente" ahora que consegui la parte no se cuales son lugares de cada uno de los cables al arnes, me podrán ayudar con un diagrama electrico de este modelo??? De antemano gracias.
- depr1983
12 años 2 semanas antes #41313
por depr1983
Respuesta de depr1983 sobre el tema TR Sensor Ford Escort 1998 México.
estimado que posibilidades hay de que me envie le manual de ford escort 1998 a mi correo : daniel.beatriz2006@gmail.com
se lo agradecería muchísimo.
- GeorgeWind99
8 años 9 meses antes #51358
por GeorgeWind99
Respuesta de GeorgeWind99 sobre el tema TR Sensor Ford Escort 1998 México.
Hola amigos, el sensor TR es una parte electronica importante ya que si efectúan un diagnostico con un scanner o un lector de códigos les da el P0705 o el P1702 eso quiere decir que el primer código avisa el malfuncionamiento y el segundo que el conector, arnes e incluso la coneccion entre el sensor y conector que en este caso es el C167 esta flojo, deteriorado e incluso quebrado, lo que puedes hacer es consultar en Internet sobre el conector C167 y asi te dice que esta conectado y que cable le corresponde, si este sensor no funciona es porque ya esta desgastado, sucio, posible manchado con grasa, húmedo e incluso quemado, todo esto sucede porque la pieza esta expuesta a la intemperie ya que es un switch externo de la caja pero igualmente importante porque si la computadora detecta que esta en mal funcionamiento esta puede poner el auto en mode safe o modo seguro y por lo tanto no conectara mas los cambios dejando el vehiculo sin traccion ni para adelante ni para atrás, para evitar un daño posible daño mayor en la caja de la transmision automática, espero te sirva este comentario, saludos.
