SENSOR OXIGENO AVEO VOLTAJE ALTO
8 años 2 semanas antes #52175 por nelsonrojas
SENSOR OXIGENO AVEO VOLTAJE ALTO Publicado por nelsonrojas
NECESITO AYUDA POR FAVOR.
me llego un chevrolet aveo del 2006,cuando esta caliente se eleva el voltaje del sensor de oxigeno,ya se revizaron los inyectores,el regulador de presion de combustible,todos los sensores tienen rangos de funcionamiento excelentes.
se reemplazo el sensor de oxigeno y el sensor de temperatura de refrigerante.
ensaye con un modulo de otro auto y el problema persiste.la valvula del canister se desconecto y sigue igual.
cuando el motor llega a temperatura normal de funcionamiento,el scaner me muestra bucle cerrado y por momentos se abre el bucle,en ese preciso momento la regulacion de combustible de largo alcance se pone negativa bajando a -34 y el voltaje del sensor O2 empieza a subir hasta 1.300 mv.
alguien que me pueda ayudar?
8 años 2 semanas antes - 8 años 2 semanas antes #52183 por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema SENSOR OXIGENO AVEO VOLTAJE ALTO
seria bueno que desconectaras el sensor o los sensores de oxigeno mientras presenta el problema para ver que mv marcan en el escaner se supone que deberian de quedar cerca de 450 mv de subrirse tambien el problema es interno en la ecu.
Última Edición: 8 años 2 semanas antes por MECANICA LLOVET.
