perdida de corriente en renault scenic 1.6 gasolina.
- manmar23
8 años 3 semanas antes #52147
por manmar23
perdida de corriente en renault scenic 1.6 gasolina. Publicado por manmar23
hola buenas. el problema que tengo con mi coche es que se queda sin corriente pero lo raro es que lo hace de vez en cuando, incluso cuando voy conduciendo si me paro en un ceda o stop el coche se para y tengo que estar arrancando una y otra vez, y lo peor es cuando lo dejo en el garaje al dia siguiente la bateria esta descargada. lo lleve al mecanico y me lo arranco con un arrancador comprobo la bateria y alternador y estan bien, y encima no da fallo en la maquina.Alguien me podria ayudar...gracias.
