Falla de primera a segunda transmison automatica
8 años 6 meses antes #51632 por iciba
Hola, tengo una pickup silverado 1995 americana 6 cilindros automatica 4.3L tbi y el problema que presenta es del primer cambio al segundo ya que lo realiza entre 2000 a 3000 rpm ( eso si lo hace suave no con golpeteo), los demás los realiza suaves y norrmalmente. El probema se presentó cuando la mandé afinar qiuero aclarar que la transmisión me la ajustaron hace un año y medio y trabajaba muy bién, sólo que al checar el aceite ya estaba espeso y sucio, amarillo y olia un poco a quemado.
Le agegue un aditivo para transmision y mejoró un poco. Le faltará agregarle más aditivo o que me sugieren.
Cabe mencionar que el mecánico me dijo al entregarme la camioneta despues de la afinación que al mes tendría que cambiar de nuevo el aceite para que quedara limpio ya que el que traia estaba muy sucio, en este momento tengo 3 semanas con la camioneta.
Que me sugieren? Le adiciono más aditivo o que hay que hacerle?
Gracias
