chebrolet blazer
- mecanicolopez
9 años 4 meses antes #50446
por mecanicolopez
chebrolet blazer Publicado por mecanicolopez
tengo una blazer 1996 motor 4.3 el problema es que aselero y se kiere como apagar y despues se sube la velosidady avienta una explisionsita minima pero si aselero poko apokito si aselera vien y no ase ninguna fallacren q sea problema del tps esta dañado
- HC_CDC
9 años 4 meses antes #50447
por HC_CDC
Respuesta de HC_CDC sobre el tema chebrolet blazer
mira la señal MAP y si es buena la presion de gasolina acelerando el motor
- mecanicolopez
9 años 4 meses antes #50452
por mecanicolopez
Respuesta de mecanicolopez sobre el tema chebrolet blazer
la presion de gasolina tiene 55 libras le metibomba de ggasolina nueba con todo y la caja y el maf esta bueno
