tengo problemas con mi carro tucson
- pablo cedeño
10 años 3 semanas antes - 10 años 3 semanas antes #49053
por pablo cedeño
tengo problemas con mi carro tucson Publicado por pablo cedeño
Tengo problemas con mi tucson alguien me puede ayudar.
Cada vez que enciendo el aire acondicionado de mi carro entra un olor a gasolina cuando en el carro tengo el tanque de combustible lleno o por la mitad funciona bien pero cuando llega a un 30% de su capacidad comienza el problema y tengo que apagar el aire y vajar las ventolores para q se disperse el olor.
Gracias.
Gracias.
Última Edición: 10 años 3 semanas antes por pablo cedeño.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 3 semanas antes #49059
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema tengo problemas con mi carro tucson
Hola pablo, la unica relaccion que veo con el olor gasolina cuando esta bajo el deposito, es que haya mas vapores, que al accionar el aire acondicionado, se activan los ventiladores y suponiendo que el filtro de carbon o canister de la purga de vapores del tanque (si lo lleva en la parte delantera) o alguna de sus mangueras esten rotos y suelte a la atmosfera los vapores, quedando estos en el compartimento motor y siendo arrastrados hacia la entrada o filtro del habitaculo...(es solo una conjetura), tambien puede ser que la junta del aforador no sea estanca, o simplemente tengas alguna fuga en algun manguito de gasolina...miralo a ver. NO FUMAR!! (de momento..) Saludos!!
