problemas de mezcls
10 años 4 semanas antes #49029 por fepo
problemas de mezcls Publicado por fepo
Hola buenas tardes queridos amigos, me presento soy felipe y tengo un subaru forester turbo año 2000, eh tenido problemas ultimamente se me encendio el check engine, y me arroja 2 codigos; 23 y 13 que son sensor de oxigeno y del leva , hace unos dias atras el auto se me ahogaba mucho asi que le saque el filtro de aire dejandolo libre funcionaba muy bien el auto, hasta ayer que volvio el mismo problema, tira explosiones, nose mantiene el motor al encender en frio y bota un humo casi transparente con olor a bencina por el escape, quisiera saber que opinan amigos ya que ami me gusta indagar bastante estudio mecanica automotriz primer año y me gustaría recibir opiniones que me puedan ayudar desde ya muchas gracias
10 años 3 semanas antes #49043 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problemas de mezcls
Hola felipe, lo que me parece es que el sensor del arbol de levas, o esta averiado, o se ha movido este, o esta desfasada la distribucion, si esta pasando algo de esto, es normal que arranque mal y que no se mantenga en frio, el humo con olor a benzina es que no esta quemando bien...la señal de encendido esta desfasada por culpa del sensor, o que la distribucion se haya desfasado, el sensor de oxigeno pueda estar midiendo exceso de este por la mala combustion. Puedes comprobar el sensor de levas midiendo su continuidad y comparandola con los valores nominales, a ver tambien el estado de su enchufe o cableado y soporte y no esta de mas comprobar el calado de distribucion, si esta esta mal, las señales del captor cigueñal y la del arbol levas estaran fuera de sincronismo,inyectando y encendiendo fuera de tiempo al igual que la abertura y cierre de valvulas y la altura del piston, total, un" tinglado" como el que tu comentas. Suerte con ello!!
