Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
10 años 2 meses antes #48712 por reno75
Tengo un Peugeot 307,al momento de abrir el coche las cerraduras abren y cierran repentinamente varias veces, en la agencia Peugeot no le encuentran el origen de la falla, me comentan que muy probablemente sea el BSI accesorios pero no estan seguros , si no hasta que prueben el BSI de otro vehículo similar al mío, alguien sabe como resolver esta falla, que aunque es ya menos poque le realizaron una telecarga, el problema sigue.
10 años 2 meses antes #48729 por ericklubes
Respuesta de ericklubes sobre el tema Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
Saludos .
tengo un citroen berlingo me dio ese mismo problema,
lo identifique en las puertas cuando la puerta abre y cierra las lineas se fatigan y llega al punto de hacer un falso contacto .
en mi caso el problema se dio en lineas .
10 años 2 meses antes #48762 por rflowers
Respuesta de rflowers sobre el tema Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
Tengo el mismo problema Erick como lo solucionaste, ya lo lleve a la agencia y no le encuentran la falla, también a mi me comentaron que posiblemente sea el BSI
10 años 1 mes antes #48783 por cfac
Respuesta de cfac sobre el tema Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
Es muy posible que falle la cerradura del/izq y no la bsi.
El siguiente usuario dijo gracias: rflowers
9 años 11 meses antes #49386 por rflowers
Sigo con el mismo problema, nadie ha podido solucionar el problema, alguna solución que me ayuden
