altura camisas en motor peugeot 206, motor tu3jp
10 años 6 meses antes #47480 por mecanicazo1971
cual es la tolerancia, o altura máxima de las camisas de un motor tu3jp de Peugeot 206 con relacion al bloque de cilindros, por q hubo necesidad de rellenar con aluminio y cepillar el bloque por q se hallaba pandeado o con torcedura
10 años 6 meses antes #47485 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema altura camisas en motor peugeot 206, motor tu3jp
Para el mot TU3, la altura entre la parte superior del bloque y la parte de apoyo de las camisas es de 90+-0.015 mm, el espesor de la junta torica de la base de los cilindros es de 1.15 a 1.35 mm, el sobrepasamiento de las camisas en el bloque esta en 0.03 a 0.10 mm con una diferencia max. entre camisas vecinas de 0.05 mm y midiendo en diferentes puntos de una sola camisa entre el bloque no debe haber una diferencia max. de 0.02 mm. ( esto esta sacado de un manual de taller peugeot ) espero que te sirvan los datos. Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: aitortxu, gallina
9 años 1 semana antes #50999 por gallina
Respuesta de gallina sobre el tema altura camisas en motor peugeot 206, motor tu3jp
Muy buena info Ismael!!!, yo particularmente también estaba buscando los mismos datos para el motor tu3jp de peugeot. Espero que sean similares las tolerancias saludos. Mario de Buenos Aires
9 años 1 semana antes #51000 por gallina
