kia sportage diesel common rail prende y se apaga
- mono 870
12 años 8 meses antes #36990
por mono 870
kia sportage diesel common rail prende y se apaga Publicado por mono 870
hola compañeros tengo una camioneta en mi taller kia sportage modelo 2009 diésel, tiene un problema que enciende y se apaga la escanie y sale el código p1181 pero me dice que solenoide de entrada de aire falta masa pero no se que pueda ser lo otro es que e mirado el código en Internet y vota que alta presión en el riel y no se que hacer la camioneta tanqueo en una bomba y después de hay molesto y comenzó a apagarse pero prendía, la bamba submarina que esta en el tanque sonaba y la baje el limpie el prefiltro le cambie el filtro que no es original y la camioneta se fue bien y a los 100 km comenzo a apagarse solo cuando bajaba pero en subida no pasaba nada
llego al destino la apagaron y cuando fueron a prenderla prendió y dura 10 segundos y se apaga y muestra el código p1181
- fposligua
7 años 5 meses antes #52813
por fposligua
Respuesta de fposligua sobre el tema kia sportage diesel common rail prende y se apaga
Estimado, podrias indicarme si tu problema tuvo solucion y de que manera fue, ya que tengo un inconveniente similar al tuyo.
GRacias por la respuesta.
