ABS Y SERVICE 4WD
- ALEXFER
13 años 11 meses antes #21583
por ALEXFER
ABS Y SERVICE 4WD Publicado por ALEXFER
TENGO UN PROBLEMA CON UNA SILVERADO 1500 MODELO 2001. DESDE HACE UNOS DIAS COMENSO A ENCENDERSE EL ABS CUANDO FRENO Y EN OCACIONES EL WARNING DEL BRAKE, JUNTO CON ESTO EN EL RECUADRO DE MENSAJES ENCIENDE SERVICE 4WD. NECESITO ME APOYEN A SOLUCIONAR ESTOS DOS PROBLEMAS.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
13 años 11 meses antes #21603
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema ABS Y SERVICE 4WD
ANTES QUE NADA REVISA QUE CANTIDAD DE PASTILLAS Y ZAPATAS TIENES Y EL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO, SI TODO VA BIEN REVISA LOS CABLES DE MASA PRSIBLEMENTE SE AFLOJO O SE SULFATO EL QUE VA DESDE LA BATERIA A LA CARROCERIA DEL COCHE.-
