Luces con parpadeo
- filochos
Necesito hacer una consulta y es porque la ilulimicacion de mi civic 96 parpadea, es decir la luz de la radio o el tablero, si enciendo la iluminacion del interior pareciera que estoy en una discoteca. Esto se nota mas si enciendo las lamparas frontales o perimetrales
Ahora si apago el motor y enciendo lo indicado con anterioridad, nada todo funciona nitido. Es decir que todo falla al arrancar el vehiculo. Quiero llevar el vehiculo con experto pero no quiero que este me vea la cara dandome largas
Por cierto cuantas conecciones a masa de tierra tiene un civic.
Muchas gracias por la atencion prestada.
- wolfi77
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 24
- frito
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 22
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
SI TE HACE ESTAS VARIACIONES DE VOLTAJE ANTES DE CAMBIAR ALGO REVISA TODO EL CABLEADO DE MASAS Y EL POSITIVO DEL ALTERNADOR TANTO EN EL LADO DEL ALTERNADOR COMO EN EL LADO DE LA BATERIA.
AH REVISA TAMBIEN EL FUSIBLE DEL ALTERNADOR QUE A VECES SE CULFATA O SE AFLOJAN LOS CONECTORES
- filochos
Muchas Gracias por los comentarios, ya me puse a realizar algunas pruebas para descartar posibles, detectando lo siguiente:
1* El titileteo no desaparece al acelerarlo pero si disminye mucho cuando el motor esta a su temperatura, lo apago por 5 minutos y es una fiesta, pues el problema continua.
2* cambie los cables y bujias con articulos nuevos y nada, pero ahora resulta que el carro de dia no molesta pero si enciendo las luces luego de unos 20 minutos cabezea al ritmo de la luz cuando pongo la tercera, basta con hacelerar el carro para que deje de molestar, lo curioso es que si pongo el A/C no tengo esta situacion, es solo al encender las lueces. segun observo.
3* El cable del alternador a la bateria nitido, ahora consegui un medidor de voltaje y encendi el carro y el alternador marco 14.06, apague el carro y la bateria marco lo mismo pero luego de seis hora la corriente en la bateria marca 12.85 ahhhhhh y eso?? al parecer la bateria de descarga podria ser eso acaso???
saque el fusible o relay lo limpie y nada.
Deje dos dias el carro sin utilizar y pense que la bateria pudo descargase en ese lapso, y si se descargo pero el carro arranco a la primera, por lo que la bateria creo no esta tan mal,
En resumen
El carro ahora cabezea por lo que ire cambiando cable por cable para ver en donde o en cual se este dando el error.
Y por ultimo pienso llevar a revisar el modulo para ver si pueda ser esa la falla.
gracias por su tiempo, y si se puden responderme de nuevo se los agredecere mucho.
