EGR
13 años 11 meses antes #21545 por zulitopalomo
EGR Publicado por zulitopalomo
HOLA AMIGOS TENGO UN KIRON DEL AÑO 2006 ME GUSTARIA SABER DONDE SE ENCUENTRA LA VALVULA EGR DE ESTE COCHE PARA ANULARLA.
SALUDOS A TODO EL FORO
GRACIAS.
13 años 11 meses antes #21593 por mai333
Respuesta de mai333 sobre el tema EGR
No es recomendable suspender la EGR, esta dispuesta para cumplir una funcion importatnte.
La mejor manera para buscarla es observando, la comunicacion por mangueras desde el multiple de admisión y el multiple de escape en medio de destas dos está la EGR.
Chao
El siguiente usuario dijo gracias: zulitopalomo
13 años 11 meses antes #21594 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema EGR
ANTES DE DECIR ELIMINARLA DEBERIAS LEER UN POCO CUAL ES LA FUNCION DE ESTA VALVULA HAY MUCHA GENTE QUE LA ELIMINA PERO SI TU COCHE ES INYECCION TENDRIAS LA LUZ DE AVERIA ENCENDIDA SIEMPRE Y LA CENTRALITA TE PODRIA MODIFICAR LOS PARAMETROS DEL COCHE, INFORMATE ANTES.-
NORMALMENTE ES UNA VALVULA QUE ESTA CONECTADA ENTRE EL MULTIPLE DE ADMISION Y EN DE ESCAPE .-
13 años 11 meses antes #21637 por zulitopalomo
Respuesta de zulitopalomo sobre el tema EGR
LA FUNCION DE ESTE ELEMENTO LO CONOZCO, LO QUE QUIERO ES LIMPIARLA EL COCHE LE CUESTA RESPONDER.
13 años 11 meses antes #21644 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema EGR
Saludos, existe dos casos que la EGR produzca falla, una de ellas es cuando queda abierta, los gases del escape pasan a la admision y produce lenta respuesta, aparte que cuando lo enciendes en frio le cuesta mantener el minimo, la otra falla es que este obstruida o cerrada la EGR, entonces los gases de escape aumentan su temperatura, algunos motores empiezan a tender a recalentarse por lo mismo. Para limpieza muchos usan los mismos limpiadores de cuerpos de aceleracion, ya que acumula es hollin y carbon. Suerte.
