falla de aveo 2007
13 años 11 meses antes #21476 por turaja
falla de aveo 2007 Publicado por turaja
buenas tardes amigo, les comento que tengo una falla en mi aveo 2007 el cilindro numero dos no trabaja bien o no trabaja, le he cambiado los cables de las bujias, bujias, limpieza de inyectores, bobina, la camara la sacaron para hacer servicio, midieron la compresion y marca 125 cada piston le cambiaron los taquetes hidraulicos mejoro pero sigue con la misma falla en minimo el motor tiembla y al acelerar trabajar bien lo me que han dicho algunos mecanicos es que cambie la computadora que eso puede ser que me dices ustedes?
13 años 11 meses antes #21478 por pacchin
Respuesta de pacchin sobre el tema falla de aveo 2007
no revisate las juntas del multiple de admision que cierren bien o el multiple que tenga algun desvio o rajadura yo en tulgar antes de cambiar la computadora mediria los inyecctores con un ociloscopio atte paccin
13 años 11 meses antes #21520 por turaja
Respuesta de turaja sobre el tema falla de aveo 2007
bueno si voy a revisar eso para ver si esa es la falla pero me dijo otro mecanica que eso es un problema con una valvula que problema vale con eso
