falla honda accord 1992
- orduño villa
14 años 1 día antes #21437
por orduño villa
falla honda accord 1992 Publicado por orduño villa
el proble del honda es el sigiente:el carro no falla no se le enciende el chek y anda muy bien pero de pronto cundo ba corriedo se apaga asi como si se le cortarra la corriente me diejeron k podri ser el reley main pero la merra vdd ya no se ni k canbiarle o ponerle por k nomas no le ayan el problema, kisiera saber si es probable k sea el problema ese el reley o si algien sabe k podria ser o aiga tenido el mismo problema a y cundo se apaga ya no kiere prender y ai si se le prende el chek y le siero el suich un ratito y lo buelbo a prender y ya prende bien y se le apaga el chek pero cundo se apaga se keda dando en banda asat el ratito como unos 5 minutos buelbe aprender y sin fallas
- magu2090
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 6
14 años 12 horas antes #21457
por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema falla honda accord 1992
para que no gastes en baldepuentea el relay y si te sigue fallando checa si es chispa o gasolina si es gasolina puede ser tu bomba o tu relay de la bomba si es chispa puede ser tu igniter o tu ckp. ojala te ayude.
- musculoroots
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 7
14 años 11 horas antes #21459
por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema falla honda accord 1992
revisa todos los conectores tanto de sensores como de actuadores puede que alguno de estos este haciendo mal contacto (recomendable utilizar limpia contacto electrico) haciendo que se encienda repentinamente el check y lo otro revisa todas las mangueras de vacio ya que puede ser que alguna de estas tenga alguna fuga repentina de las cuales puede tambien ser la causa (revisa todo antes de ir de compras automotrices) ok
