- Gracias recibidas: 1
ayuda con la modificacion de un motor
- XANDER
14 años 2 semanas antes #20808
por XANDER
ayuda con la modificacion de un motor Publicado por XANDER
muchachos necesito ayuda para saber si puedo adaptar el motor de un toyota tercel a un toyota celica. recordemos que el motor del celica es longitudinal (traccion trsera) y el tercel es transversal (traccion delantera).... cualquier dato o experiencia que pudiesen tener me sirve......
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 2 semanas antes #20813
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con la modificacion de un motor
de poder puedes, el problema sera el costo, ademas el celica tiene motor 2.0, y los del tercel dependiendo si es 2E, 3E o 5E bienen hasta 1.5, para ke kieres bajar el motor?, la adaptacion puede realisarce solo desconectas atras y el motor deves comprarlo con caja de cambios y sistema de varillaje, ademas deves tener cuidado en las masas para que los palieres sean compatibles sino deveras adaptarlos para su correcto funcionamiento, todo se puede hacer el problema es que aveces es poco rentable suerte y cualquier cosa consulta, toyo es facil de manejar y reparar es un buen proyecto de fin de semana jajaj pero un poco costoso.
