Ayuda
14 años 3 semanas antes #20758 por mayto
Ayuda Publicado por mayto
Necesito la disposición de la caja de fusibles del motor e interior, para el Mazda 323 año 86, se me quema unos fusibles seguido y no se de que son. Y ¿Cual es el numero del fusible de la bomba de gasolina?.
gracias
14 años 3 semanas antes #20764 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema Ayuda
PRIMERO CUAL ES EL FUSIBLE QUE SE TE QUEMA Y COMO SE QUEMA HAY DOS FORMAS UNA ES VOLANDOSE LA RESISTENCIA CENTRAL DEL FUSIBLE Y OTRA ES EL FUSIBLE SE CHAMUSCA PERO NO SE REVIENTA LA RESISTENCIA SI ES ESTO QUIERE DECIR QUE LA PARTE DONDE VA EL FUSIBLE ESTA RECALENTADA Y NO HACE BUEN CONTACTO Y SI SE REVIENTA HAY U CORTO EN CUALQUIER PARTE PERO PARA ESO TOCA SABER QUE HACE EL FUSIBLE O QUE SE TE VA CUANDO EL FUSIBLE SE DAÑA SEGUNDO AQUI EN COLOMBIA EL 86 NO TRAJO BOMBA
