falta de potencia en cordoba tdi 90 cv agr
14 años 3 semanas antes #20659 por migeul angel
falta de potencia en cordoba tdi 90 cv agr Publicado por migeul angel
hola necesito ayuda. he comprado un cordoba tdi 90 cv con la culata rota por romper distribucion, le he montado otra y el coche va bien pero no tiene tiron. de 1000 a 2000 rpm de un tiron pero a partir de esas vueltas le cuesta subir y se queda como un atmosferico. le he cambiado el caudalimetro pero sigue igual ,le he limpiado la egr pero nada, al meterle la maquina de diagnosis me da un solo fallo de valvula magnetica de sobrepresion de alimentacion.el turbo actua ya que si le acelero los tubos del intercooler se hinchan pero le falta el tiron de estos motores. os agrdeceria si me pudieseis guiar, gracias anticipadas
14 años 3 semanas antes #20667 por Santika
Respuesta de Santika sobre el tema falta de potencia en cordoba tdi 90 cv agr
Prueba la la valvula que controla el turbo(N75)
14 años 3 semanas antes #20675 por migeul angel
Respuesta de migeul angel sobre el tema falta de potencia en cordoba tdi 90 cv agr
te estoi muy agradecido pero ¿me podrias indicar donde se encuentra?
14 años 3 semanas antes - 14 años 3 semanas antes #20687 por Santika
Sigue el tubito que sale del actuador(esta junto al turbo,es como un bombin que lo acciona) y te llevará hasta esta valvula que te comento...para probarla puedes limpiarla con spray de residuo 0,suelta los tubos de aire y la regleta de corriente y echale spray por las dos entradas de aire(las que estan juntas).Para probar te puede valer,un saludo;)
Última Edición: 14 años 3 semanas antes por Santika.
El siguiente usuario dijo gracias: migeul angel
