no funciona el calentador de arranque
- edgcasta
14 años 4 semanas antes #20581
por edgcasta
no funciona el calentador de arranque Publicado por edgcasta
hola a todos:
tengo una renault express y al darle contacto no prenden los calentadores. ni la luz del tablero que marca que esta calentando. alguien sabe donde esta el rele o el aparato que lo controla. puedo poner un cable directo a los calentadors? gracias
- Davalos2
- Gracias recibidas: 4
14 años 3 semanas antes #20638
por Davalos2
Respuesta de Davalos2 sobre el tema no funciona el calentador de arranque
si puedes poner un cable momentaneo para arrancar del positibo alas bujias por unos 10 segundos o 20, te sugiero que revises primero el estado de las bujias
El siguiente usuario dijo gracias: edgcasta
