montero mitsubishi
14 años 1 mes antes #20463 por rosalba
montero mitsubishi Publicado por rosalba
TARDES DEPRONTO ALGUIEN ME PODRIA DECIR PORQUE MI CARRO CUANDO ESTA FRIO LAS REVOLUCIONES SON MUY BAJITAS YA PARA A PAGARSE EL CARRO. PERO AL RATO DE ANDARLO SE SUBEN DEMACIADO Y SE ACELERA SIEMPRE ESTANDO ESTANDO PAREJO EL MOTOR QUE SERA? MUCHAS GRACIAS POR SU OPINION
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #20479 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema montero mitsubishi
hola hermano el problema es la valvula de aceleracion ke posiblemente este sucia porke siempre se llena de carbon se debe limpiar el problema es ke casi siempre se arruina al limpiarla se debe tener muchisisisisimo cuidado. esta ubicada bajo la bokilla de la entrada de aire del efi y tiene 6 cables
Última Edición: 14 años 1 mes antes por JUANRA78.
