consumo exesivo de combustible y faya al acelerar
14 años 1 mes antes #19784 por jonas22
hola tengo un problema con un pointer 2004 el cual me esta dando al rededor de 8kilometros por litro de gasolina lo cual nose si sea correcto ese consumo o este bajo en rendimiento, le he notado una falla al querer rebasar o al querer aselerar de golpe el carro no responde solo acelerando pausadamente si aguien me pudiera ayudar se lo agradeceria muho.
14 años 1 mes antes #19789 por oskr216
Respuesta de oskr216 sobre el tema consumo exesivo de combustible y faya al acelerar
hola yo tengo un pointer 2000 y cuando se presenta esta falla es por el tiempo de encendido ya que este modelo trae distribuidor pero si tu pointer ya no tiene distribuidor tienes que checar el potenciometro de la mariposa este se encuentra debajo del cuerpo de aceleración ala altura de la mariposa y también debes revisar que todas las marcas en la polea del árbol coincidan.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: jonas22
