fusibles o algo parecido
- danieltauro1982
14 años 3 meses antes #18394
por danieltauro1982
fusibles o algo parecido Publicado por danieltauro1982
hola quiesiera saber si alguien me puede ayudar con mi megane II que no me funciona ni el mechero, el climatizador, el mmotor del corro de agua de los limpia y aun no se que mas puede llegar a fallar. he comprobado los fucibles que estan dentro del habitaculo y estan todos correctos y quisiera saber si alguien le ha llegado a pasar esto y como podria solucionarlo o tendre que meter mano en la caja de fusibles del motor.
espero pronta respuesta gracias
- osomarius32
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 5
14 años 3 meses antes #18445
por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema fusibles o algo parecido
hola compi,hay que mirar todos los fusibles y reles que estan en el vano motor,porque la mayoria de los coches los fusibles y reles del aire,mechero,puesta en marcha etc.los lleva en el vano motor.un saludo.
- shepin
14 años 3 meses antes #18449
por shepin
Respuesta de shepin sobre el tema fusibles o algo parecido
amigo el gran problema que existe, cuando se llega a ese nivel siempre tiene que ver con los puntos de tierra correctivo, dessulfatelos a nivel general y mida continuidad dde repente alguno esta partido y no se observa saludos
- Sukipa
14 años 3 meses antes #18470
por Sukipa
Respuesta de Sukipa sobre el tema fusibles o algo parecido
En ocasiones se ven bien los fusibles, paro las patillas de estos se han oxidado y no hacen buen contacto. En ocasiones con solo sacar uno por uno y ponerlos otra vez, se soluciona. Lo comento por propia experiencia.
