- Gracias recibidas: 2
Regulador del aire acondicionado
- caxper
- Invitado
15 años 8 meses antes #9095
por caxper
Respuesta de caxper sobre el tema Regulador del aire acondicionado
Hola Kikemec,
La ruletita he comprobado en otro coche igual de un familiar y funciona todas las velocidades, lo que no se es revisar las tensiones que me dice cortocircuito para ver si funciona bien el diodo lo he comprobado con un polimetro y aparentemente esta bien me gustaria saber si lo puedo poner otra vez con un poco de estaño.
Gracias
Gracias
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
15 años 8 meses antes #9103
por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Regulador del aire acondicionado
Mira el diodo cuando se daña bloquea las tres primeras velocidades y la cuarta es directa debe funcionar aun sin poner (conectar)la resistencia , si tienes un probador de corriente o punta de prueba como le llames, desconecta la resistencia pones el control de velocidades en el uno y en el conector de la resistencia en una terminal llegara positivo (+), despues el control lo pones en el dos y debera llegar positivo (+) en otra terminal, lo mismo en el mando tres y la cuarta como dije es directa si todo llega, cambia la resistencia pues segun entendi ya antes abias puesto directo el diodo si no funciono es por que dentro de la resistencia esta roto un filamento suerte saludos
- caxper
- Invitado
15 años 8 meses antes #9120
por caxper
Hola Gaudencio05,
Ayer tarde estube toda la tarde con la averia y comprobando las tensiones de todo, y me llega tension a todos los sitios ya estoy aburrido y no se que hacer los filamentos de la resistencia estan en algunos sitiso que se ve comprobe la tension y tambien tenia, asi que si teneis alguna idea mas por favor estaria muy agradecido que me lo comentarais ya que estoy muy perdido y no se que hacer, estoy viendo que al final voy a tener que llevarlo al taller.
Gracias de antemano.
