Problema Ford Mondeo 2001 2.0L 4 Cilindros
- jjbarreto
datos de las resistencias del paquete de bobinas:
primaria 1: 1.3 Ohms
primaria 2: 1.3 Ohms
secundaria 1: 10,400 Ohms
secundaria 2: 10,540 Ohms
comentarios adicionales:
La falla inicio des pues de salir a carretera.
El carro puede volver a encender después de que se apaga.
Si le acelero un poco (mas de 1200 RPM), el carro trabaja bien, sin vibraciones, el problema se presenta en baja (sin acelerar).
La temperatura del anticongelante cuando se presenta la falla es de 216ºF(102ºC)
La temperatura del sensor IAT es de 136ºF(58ºC)
Las RPM del motor bajan hasta 714 (normalmente esta entre 900-950)
El MAP es de 15.9 HG
Los cables de bujias tienen 2 o 3 meses que se los cambie
También veo que me esta consumiendo anticongelante, bueno en este caso agua, ya realice una inspeccion para localizar fugas, pero perece no tener
Como comentario final, afine el coche una semana antes de salir a carretera, cambiando todo (bujias, aceite, filtros), y tambien le limpie los inyectores con boya, y trabajo bien hasta antes de salir a carretera.
¿que me recomiendan?, ¿que otras cosas debo revisar?
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- jjbarreto
- jjbarreto
- pasasol
- Invitado
