ayuda sacar volante megane
15 años 11 meses antes #7848 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda sacar volante megane
chequea que al accionarlo del comando el cable que llega hacia el tenga corriente, puede que se alla fundido y no le pase corriente ahora si funciona con un fusible tendras que revisarlos a ver si no estan cortados, empiesa por lo facil.
15 años 11 meses antes #7849 por alge
Respuesta de alge sobre el tema ayuda sacar volante megane
Despues de tu mensaje entendi mejor que es lo que puede estar sucediendo, yo te entendi que no te funcionaba el limpiador.... :-)
La falla del accionamiento simultaneo del limpiador cuando activas el lavador solo puede deberse a un mal contacto electrico (oxido, rotura, mal ajuste de los terminales) de la caja de control del limpiador de parabrisas posterior o en el peor de los casos se daño dicha caja de control.
Segun te entiendo accionas el lavador y no se acciona simultaneamente el limpiador... es asi?
te peregunto una cosa: Si accionas solamente el limpiador funciona?
dame el año de fabricacion y tipo de motor de tu renault para consultar el diagrama electrico y el manual de servicio electrico ademas para ver la ubicacion de la caja de control de limpiaparabrisas
  • dimoni
  • Avatar de dimoni Autor del tema
15 años 11 meses antes #7855 por dimoni
Respuesta de dimoni sobre el tema ayuda sacar volante megane
hola el año es el 2000s el coupe dci tipo de motor d/f9q k7 cilindros 4/4870
saludos y gracias
15 años 11 meses antes - 15 años 11 meses antes #7862 por alge
Hola mi amigo, lamento comunicarte que tu vehiculo tiene un Cajetin de Interconexion de control de carroceria cual administra el funcionamiento de todos los elementos como luces, limpiadores cerraduras bloqueo ABS y muchas otras funciones del vehiculo. segun revise el manual cualquier problema en el sistema de limpialuneta debe ser diagnosticado mediante la "maleta XR25" es un tipo de scanner propio de renault. Lo unico que puedes hacer a estas alturas es: revisar los terminales de conexion y el cableado para lo cual deberias seguir desde el terminal que se halla en el motor del limpiador de la luneta y seguirlo hasta el terminal final que posiblemente sera en la caja de reles, fusibles o en el ECM de control de carroceria y medir la continuidad entre estos dos extremos para verificar que no haya lineas rotas. si a este punto pudiste dar con la falla excelente, si no, te toca llevar tu auto al departamento de servicio de Renault por que posiblemente se desprogramo el comando del limpiador de luneta (La unica forma de reprogramarlo la tienen ellos u otro mecanico que posea la "maleta XR25" o un tipo de escanner reprogramador similar) para que puedas realizar las pruebas que te indico te envio un extracto del manual... Siento no haber podido ayudarte a resolver tu problema.
Última Edición: 15 años 11 meses antes por alge. Razón: Cambio de formato de documento
