ECU EN EMERGENCIA
15 años 11 meses antes #7829 por alge
Respuesta de alge sobre el tema ECU EN EMERGENCIA
Por cierto, para borrar todos los codigos que esten almacenados desconecta la bateria por al menos 5 minutos o usa el escanner y de ahi si a ver si se arreglo el problema con la limpiada de los conductos
15 años 11 meses antes #7846 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ECU EN EMERGENCIA
es correcto lo que dice alge debes tener cuidado las ecu se pueden puenter pero solo para obtener codigos de falla nada mas, si tiene airbag tu vehiculo y te equibocas puedes activarlo asi es que no es recomendable, ahora siempre que se realiza una reparacion debes recetiar la ecu , la falla queda almacenada hasta que lo agas y no sale del estado de emergencia receteala y ya esta.
15 años 11 meses antes #7850 por alge
Una pregunta: Cual fue el Codigo de diagnostico OBD que mostro el scanner cuando lo conectaron?
