- Gracias recibidas: 1
Arranque de berlina ford escort
- fitillo5
Escribo este mensaje en busca de ayuda para un problemilla que me da que es serio.
Tengo una berlina Ford escort 1.600 cc 16V motor zetec de inyección, bueno el problema es que la tuve parada un tiempo, por problemillas con la junta de la culata, lo metí en el garaje con mi padre y conseguimos arreglar el tema, en el manual especificaba que sobre los 5000 Km. habría que realizar un reapriete, y casi llegando a ese kilometraje pues empezó de nuevo a dar problemas, supongo que por la necesidad del reapriete. El coche estuvo parado unas cuantas semanas pendiente del arreglo y es ahí cuando empezó el problema.
AL estar parado, se descargo la batería del coche, la seque del mismo y mi padre, (esto va a sonar un poco cafre pero es cierto) cuando cargo la batería creo que lo hizo al revés puesto que cuando la puse de nuevo en el coche, rojo positivo negro y tierra al negativo en un momento empezó a salir humo, acto seguido desconecte la batería y mi duda empieza aquí.
Que partes del circuito eléctrico se pueden haber dañado, en principio no me he atrevido a meterle mano al coche ya que no querría ir dando palos de ciego desmontando piezas, ¿que partes son las mas susceptibles de haberse dañado?, ¿Motor de arranque alternador, alguna otra pieza?
Agradecería mucho vuestra ayuda y asesoramiento
Bueno un saludo a todos!
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
- fitillo5
Los cables conductores no presentan a simple vista ningún deterioro en cuanto a su recubrimiento.
Por el lugar de donde salía el pequeño hilillo de humo, zona de la tobera de entrada de aire a la inyección, supongo que la parte susceptible de estar quemada seria el motor de arranque si no me equivoco es la pieza que esta debajo y a la que llegan los cables negativo y positivo.
Como debería proceder? Desmontar el motor de arranque en busca de quemaduras?, probar con una batería nueva, a ver si arranca?
- fitillo5
Gracias por atenderme! Un saludo!
- Jal
- Platinum Boarder
