Fuga refrigerante en xsara picasso
16 años 2 semanas antes #7652 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fuga refrigerante en xsara picasso
hola discovery mira dejalo regulando en relenty hasta que el electro parta y fijate a que temperatura lo hace, las mangueras del radiador debes tocarlas con cuidado de no quemarte, para comprovar si el termostato abre las manguera superiores e inferiores deben tener la misma tenperatura, esto sucedera luego de aver encendido el ventilador, ahora si lo quieres comprobar fuera hierve agua en la tetera o ervidor electrico y en un recipiente transparente hechas el termostato y luego el agua tendrias que poder ver como abre, o bien lo tomas con un alicate y lo calientas con gas, esta forma no me gusta mucho a mi porque alcansas temperaturas muy altas y no saves si abre a la temperatura adecuada
16 años 2 semanas antes #7668 por bari
Respuesta de bari sobre el tema Fuga refrigerante en xsara picasso
el agua ingresa por la manguera superior si la mangueras (cuando llegue a los 90 grados)no tienen una temperatura similar el agua no sircula los motivos pueden ser el termostato o que la turbina de la bomba de agua se desclave al dilatarse por temperatura primero proba con el termostato como te esplico karma
suerte
  • discovery
  • Avatar de discovery Autor del tema
16 años 1 semana antes #7692 por discovery
Respuesta de discovery sobre el tema Fuga refrigerante en xsara picasso
Después de hacer todas las comprobaciones que me habéis dicho, veo que el termostato abre, el ventilador funciona y las mangueras se calientan de modo uniforme. Pero me sigue tirando agua por el tapón de la tapa, a menos que me digáis lo contrario, y después de haberlo cambiado varias veces, (ya no me quedan ruedas) voy a poner uno de estos tapones con un poco de teflón y si con esto lo soluciono me cortaré las venas por todas las vueltas que he dado y os he hecho dar.
Gracias y el lunes os doy la resolución final.
  • discovery
16 años 1 semana antes #7746 por discovery
Asunto solucionado, un poco de teflón bien apretado y no pierde ni una gota
MIL GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO
